Miele Backofen H4418B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür hängt runter Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H4418B --- Tür hängt runter Suche nach Backofen Miele |
BID = 1085131
Martinvsw14 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: BW
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür hängt runter
Gerätetyp : H4418B
S - Nummer : M.-Nr.0775100
FD - Nummer : Typ: BGM 6006
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : max. 3,3KW
Typenschild Zeile 3 : Nr. 60/061129800
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne an meinem Backofen Miele H4418B die Türscharniere austauschen. Die Tür wird nicht mehr richtig gehalten und sinkt nach unten ab.
Dazu habe ich mir die Scharniere mit der Nr. 5474374 gekauft. Leider fehlt die Miele Umbau- und Montage Anleitung. Diese hat die Nummer M- Nr. 05422661. Gibt es eine Möglichkeit an diese Anleitung ran zu kommen. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben ob ich die bei Miele runterladen kann. Ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Hat jemand von euch bei einem ähnlichen Backofen schon mal die Scharniere getauscht und kann mir helfen. Wie läuft der Austausch ab, muss ich Teile abbauen ?
Danke für eure Hilfe und einen schönen Abend noch. |
BID = 1085197
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13323 Wohnort: Schwegenheim
Tür entfernen, Schrauben der Scharniere lösen, ausbauen, neue einbauen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1085920
hatte heute endlich Zeit das Scharnier an meinem Ofen zu wechseln.
Leider war es nicht so einfach wie gedacht. Das Türscharnier befindet sich nicht in der Backofentür sondern ist bei meinem Miele Modell unten am Backofen mit zwei Schrauben befestigt. Der Ofen muss also aus dem Einbauschrank rausgenommen werden.
Ich denke das ist für andere die das auch mal machen wollen wichtig. Am besten ihr baut den Backofen aus, dann kommt man super an die Schrauben der Scharniere ran. Die Tür muss natürlich auch abgenommen werden aber das ist sehr einfach.
Ich hoffe die neuen Scharniere halten jetzt wieder eine Weile. Mein Problem ist auf jeden Fall gelöst.
ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.
BID = 1085923
driver_2 Moderator
Das ist für diese Arbeit selbstverständlich.
Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187855555 Heute : 3148 Gestern : 21855 Online : 234 21.12.2025 6:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,298554897308
